Гидроизоляционную защиту подразделяют на первичную и вторичную. К первичной относят мероприятия, обеспечивающие непроницаемость конструкционного материала сооружения. К вторичной — дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия агрессивной среды.
Меры первичной защиты включают в себя использование для изготовления бетона и железобетона материалов, имеющих повышенную коррозионную стойкость, выбор составов и технологических режимов, обеспечивающих повышенную коррозионную стойкость бетона в агрессивной среде, его низкую проницаемость и обеспечивающих дальнейшее развитие прочностных и деформативных его свойств. К мерам первичной защиты относятся также вопросы выбора рациональных геометрических очертаний и форм конструкций, назначение категорий трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин, рассмотрение сочетания нагрузок и определение непродолжительного раскрытия трещин, назначение толщины защитного слоя бетона с учетом его непроницаемости. Так же можно отнести к первичной защите применение интегральных капиллярных материалов, которые, по сути, химически модифицируют существующий бетон — гидроизоляция строительными смесями проникающего действия. При этом уплотняется структура бетона и происходит увеличение водонепроницаемости, морозостойкости, прочности на сжатие и коррозионной стойкости на весь срок службы.
Задача вторичной защиты — не допустить или ограничить возможность контакта агрессивной среды и железобетона. В качестве вторичной защиты используют обеспыливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы и высоконаполненные покрытия. Чаще всего, в качестве связующего материала, при производстве полимерных составов, применяются эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные компоненты. Механизм защиты бетонного основания заключается в уплотнении поверхностного слоя и изоляции минеральной поверхности от негативных разрушающих факторов.
При возведении бетонных конструкций необходимо учитывать ряд факторов. Бетон обладает свойством "созревания", 28 - 30 дней. После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать в течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания.
Для защиты бетона от нешней среды сегодня используются несколько способов гидроизоляции. Наиболее распространенные - это проникающая, порошковая и обмазочная гидроизоляции. Оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных или листовых материалов (битумных или полимерных). Такая гидроизоляция наносится в виде толстых слоев горячих и холодных мастик. Горячие битумные мастики представляют собой смесь сплава кровельных битумов с волокнистыми или пылевидными наполнителями. Для улучшения свойств битумных мастик в их состав вводят крошку отработанной резины. Такие мастики называют битумно-резиновые мастики. Сегодня на рынке появились горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных (атактических) полиэтилена или полипропилена. В оклеечной гидроизоляции используется и гидростеклоизол на битумной мастике.
Окрасочная гидроизоляция выполняется нанесением пленкообразующих жидких и пастообразных материалов малярными кистями, краскопультами, щетками и шпателями. Битумные и полимерные покрытия для повышения прочности армируют стекломатериалами или металлическими сетками.
Существует штукатурная (жесткая) гидроизоляция, которая не относится ни к типу обмазочных, ни к типу проникающих изоляций. Она отличается от обмазочной меньшей подвижностью наносимых составов, включающих, как правило, более крупные наполнители, а также большей толщиной слоя покрытия (6-50 мм). Производится она следующим образом: гидроизоляционный слой сначала наносят на стены и потолки подвальной части дома и только после этого на полы.
Если на фундаменте, в силу ряда причин, возможно появление трещин, то в данном случае специалисты советуют воспользоваться мастиками. Мастики - это вязкопластичные массы, получаемые смешением органических вяжущих веществ с наполнителями и добавками, обладающими клеящей способностью. По своим свойствам мастики почти ничем не отличаются от клеев, но за счет повышенной вязкости и значительного содержания наполнителей относятся к разряду мастик. Мастики - это составы, соединяющие различные материалы между собой и покрывающие поверхности деталей и конструкций толстым слоем для предохранения их от коррозии и обеспечения герметичности швов.
Проникающей гидроизоляции - надежное обеспечение водонепроницаемости бетонна . Основной составляющей такой гидроизоляции является материал, компоненты которого при нанесении на бетонную поверхность проникают внутрь бетона по его порам и капиллярным трактам. В результате химической реакции между компонентами материала и бетона образуются кристаллические структуры, по своему составу сходные с бетоном. Эти образования, плотно заполняя собой все поры и микропустоты, уплотняют структуры бетона, обеспечивая тем самым надежную защиту фундамента от воды. Кристаллические образования, не пропуская воду, не препятствуют движению воздуха, позволяя фундаменту "дышать". Срок работы материала равен сроку жизни самого бетона. Бетонный фундамент, обработанный этим материалом, становится более морозостойким, не требует выравнивания поверхности и устойчив к агрессивной среде.
